Autobrake
F-DAV
Autobrake
Message par F-DAV »
Petite question:
Quelle est la difference entre OFF et Disarm sur l'AutoBrake ?
Merci à tous
Jettison
Message par Jettison »
F-DAV
Message par F-DAV »
Merci mon frère... Cependant quelle est la difference entre "désactiver" et "desangager" ?
Autobrake
Message par Autobrake »
en fait le desarm est une résultante:
exemple lorque l'autobrake est engagé sur une postion 2 par exemple, après l'attero, le pnt reprnd les pieds en freinant, le sélecteur va passer automatiquement sur DISARM, ensuite le pnt le sélectionnera sur OFF.
F-DAV
Message par F-DAV »
Merci, Autobrake, le specialiste des freins sur ce forum!
nanard gadget
Message par nanard gadget »
F-DAV a écrit :Merci mon frère... Cependant quelle est la difference entre "désactiver" et "desangager" ?
Prend l'exemple de ta télé le soir venu après le film :
Soit tu désactives autrement dit tu coupes l'énergie (bouton off) ce que préconise d'ailleurs l'état au titre des économies d'énergies
Soit tu désengages et donc tu éteint le poste qui reste malgré tout en veille prêt à être de nouveau actif sur une sélection que tu feras grâce à ta zapette.
J'ai bon ? :wink:
Allez on se retrouve à l'apéro !
F-DAV
Message par F-DAV »
Donc si je comprend bien
OFF= Stand by
Disengage: Pas le petit point rouge :)
Voila
j'ai compris l'inverse!
Gandalf_Blanc
Message par Gandalf_Blanc »
Moi aussi ;)
F-DAV
Message par F-DAV »
Rectification.
OFF => PLUS D'ALIMENTATION, Pas de petit point rouge :D
DISENGAGE => STAND BY
Voilou ;)
priscilla
Message par priscilla »
et quel est l'interêt d'être sur stand-by ?
C'est l'equivalent de debrayer (disengage) et couper, non?
Comme l'autopilote;
Comme une bagnole;
Comme moi;
ok la porte est a gauche, je sors
HI-STAGE
Message par HI-STAGE »
Pour faire simple: "disarm" n'est pas une position que l'on selectionne.
Disarm c'est la position sur laquelle revient le switch automatiquement quand on applique les freins "au pied" suffisamment fort alors que l'autobrake est selectionne sur 1 ou 2 ou 3 etc..ou quand toutes les conditions d'engagement de l'autobrake ne sont pas réunies.
Si le calculateur (qui s'autoteste en continu) se trouve lui-même en défaut alors qu'une position d'autobrake est selectée , le switch revient sur "disarm" avec alarme associée...qui n'est pas la même que celle qui apparait si on se pose autobrake "OFF" puisque dans ce cas c'est un choix délibéré.
driftdown
Message par driftdown »
Moi je dirais,
Pour faire simple: voir airbus
VinMan
Message par VinMan »
driftdown a écrit :Moi je dirais,
Comme disait Travolta, pilote lui-même : "Tell me more, tell me more..."
VinMan
http://croixdesabers.fr/
Croix des Abers
Paddy
Message par Paddy »
VinMan a écrit : Comme disait Travolta, pilote lui-même : "Tell me more, tell me more..."
Je pense qu'il fait allusion au fait que sur Airbus tu n'as que 3 boutons : Lo, Med, Max, selon le freinage souhaité. :wink:
NAVTRACK
Message par NAVTRACK »
Meuh non ! Pour faire simple ... il ne faut pas chercher à comprendre :wink:
Ton futur dépend de tes rêves. Ne perds pas ton temps, va te coucher. (Coluche)
HI-STAGE
NAVTRACK a écrit : Meuh non ! Pour faire simple ... il ne faut pas chercher à comprendre :wink:
Y'en a qui ont essayé....z'ont eu des problèmes !....même si ce n'était pas toujours des AIRBUS..
